' V- k' J4 |/ p! n8 z 13、如果用带有PG的电机,进行反馈后速度精度能提高吗? $ [* U' [: t* k+ E6 w 6 B* Q7 S# ]/ u8 y+ _/ b9 T 具有PG反馈功能的变频器,精度有提高。但速度精度的植取决于PG本身的精度和变频器输出频率的分辨率。 , Y' l" n; }6 i( b* I' J
" F, v" e ~" S) S+ O, n 14、失速防止功能是什么意思? 6 O2 f3 U7 T) M& [6 f( d ) t& L- z5 P/ z 如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而跳闸,运转停止,这就叫作失速。为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小进行频率控制。当加速电流过大时适当放慢加速速率。减速时也是如此。两者结合起来就是失速功能。 6 ~! f4 F1 _7 }* y$ O
8 Z, j& Q# W: y; E, ]0 X 15、有加速时间与减速时间可以分别给定的机种,和加减速时间共同给定的机种,这有什么意义? # {( v% k% _- n" \- T! L
# s. @' l3 M9 v 加减速可以分别给定的机种,对于短时间加速、缓慢减速场合,或者对于小型机床需要严格给定生产节拍时间的场合是适宜的,但对于风机传动等场合,加减速时间都较长,加速时间和减速时间可以共同给定。 6 m1 M" ]" _3 d+ N' T- R# l
8 g9 K. {- Z) K* W* l0 G6 L 16、什么是再生制动? / v7 G6 H( d4 f" }" `( `% I% k) {, w
6 a3 k- F! t5 F. b+ _
电动机在运转中如果降低指令频率,则电动机变为异步发电机状态运行,作为制动器而工作,这就叫作再生(电气)制动。 6 {1 N. X4 ?! C/ `, ~1 d 1 i& X4 m% u3 ~ m 17、是否能得到更大的制动力? + i9 s" ^. @: T" |/ V b$ V! q+ k+ [2 D; ?) ^1 K1 `
从电机再生出来的能量贮积在变频器的滤波电容器中,由于电容器的容量和耐压的关系,通用变频器的再生制动力约为额定转矩的10%~20%。如采用选用件制动单元,可以达到50%~100%。
