我是一名电力职工,从事电力线路工作已16年,学的是输配电专业,即是通常讲的电力线路设计及运行检修专业, & Y6 _; y# w! c! \
看到08年01月26日对湖南电力倒塔抢修徇职3人的评论,以及多数人对对电力常识的误解, " g4 M$ g, g* F$ W3 U X$ V; I* R: ?
我只想从我所学的专业和工作经历,讲一讲相关常识,尽量客观反映当前电力部门的工作,让所有有良知的人做出自已的正确判断。
# g4 ^" [$ W# ^% U9 }* r首先讲电力线路的杆塔,线路要架空就必须有两种杆塔---即一是直线塔、另一种是耐张塔,简单的比喻就是你要晒衣裳拉一根线,两端要固定在墙上,中间用竹杆撑起。, ]* V0 `+ i, F; N6 @8 |3 \
好了,直线塔就有了,竹杆就是直线塔,其作用就是挑起导线,一般只承受导线的自重,专业讲就垂直荷载。 - |6 o6 `9 s' {
同时耐张塔也有了,即是晒衣裳固定的墙,所以电力线路线路最易出危险的是耐张塔,因为导线受张力架空后,沿导线纵向拉起的力全部挂在耐张塔上,即耐张塔要承受电力线路架空后的张力载荷,也就是要当成墙壁一样承受导线的拉力。
5 _! z1 d7 U1 N* R* ?: V% M1 O再说说专业名词:/ M) A0 F0 ~5 I
导线的标称截面,400/35,即400表示导线的铝股部分横截面积为400平方mm,35表示钢芯部分横截面积为35平方mm。
1 R; y+ [. R" ]* m+ S当前500kV高压送电线路多为该型导线,然后每相导线有4根,一条线路为3相导线,共12根导线,还有两根避雷线。
$ r' c. q, o' p湖南的倒塌线路就 是这样的导线结构,架空在天上的共有14根线。
- g/ w/ Y* H) |( O导线的自重,1米400/35导线的自重是1.511kg, 3 ]& q' X4 f* |5 U/ ^7 s l
按湖南的多年的气象条件,设计时冰厚为10mm,
5 l% _2 O3 @3 Y* L4 x0 B导线上履10mm厚的冰后的增加重量计算是:1.04kg.计算式是y2=〔3.14*(d/2+b)^2-3.14*(d/2)^2〕*1000*0.9 b是冰厚,d是导线直径,A是导线横截面积,冰密度0.9 % ?$ J% g& ^7 l8 g
由此:每一米导线的上加冰后的重量是:1.511+1.04=2.551kg。) a; z3 e1 P: J+ D( y8 S
耐张塔正常设计时应承受的张力G是: / z4 B- N* B5 _
2.551*1000米*4根子导线*3相=30.612吨。 取平均水平档距1000米 (多数为500~700米,考虑山区的连续上山档等因素取1000米) 0 ?7 T! g$ } ]! T
耐张塔的高度一般在20米左右。此30吨纵向拉力挂在塔上,对基础的扭力力距为20米,基础即按此不利的受力条件进行选取。
{" A; E- H' i, x) w1 t# d/ o- C耐张塔身要承受的扭力即为抗拒30吨的扭力力矩。4 T8 C/ U5 a( e7 r' C
而当履冰达到50mm厚时,代入计算式:y2=10.85
" U$ b, ]1 X6 o2 yG=(10.85+1.511)*1000*4*3=148.332吨。
$ R- W# \9 J4 [4 X9 j" D当冰厚为100mm时,y2=35.839 . x9 p& G) Q7 N* m0 L# V F& F
G=(35.839+1.511)*1000*4*3=448.2吨。
. [# X- }* E7 ~由此可见: 9 ?/ A m; n" o7 F
50mm的冰产生的张力是10mm冰的148.33/30.612=4.85倍。
% C. ?$ M( s- l/ N$ g100mm冰张力是10mm的448/30.612=16.63倍。 2 v, [5 u) e# ?2 c. L
虽然线路设计取了2.5倍的安全系数。但是由于冰厚产生的荷载是平方关系的增长,耐张塔不可能按几十年不遇的天气条件来设计。
# Q( i# l: K5 `如果为了抗拒100mm冰的而设计耐张塔,其塔身强度和基础强度都是不可想像的。5 J2 \! N* r! o' t
在线路工程的造价中,铁塔投资占20%。 a# I6 w+ A$ l- Z5 I8 s! H" g! C
而三峡到上海的线路2000公里,塔量为2000基以上,总造价为40亿元。单位造价为200万元/公里,' ~* j8 L/ U, s/ U1 H& F
如要每基塔均增加投资去抗衡50~100mm冰,电力线路的总体投资翻10倍左右。即达到400亿,
4 ?% ^! P# D' z! n+ |5 C按此推算,当前电力建设每年建设电力线路均在5000公里左右。按10倍的关系,即光电力线路建设即达到1000个亿。 6 t6 b7 g* X6 {$ y9 C; o( _
而一个国家级的三峡工程也不过2000亿元, / j7 W7 q6 y6 b: b/ s
另外,电网投资均由电力企业自行投资,完全是为了保履冰而这样投资是 ' k- a$ j. @7 }
不合理的,也不经济的,将会造成极大的浪费。: H8 B6 O# F- \
至于网友质疑,为何导线不断而塔倒的问题,这很好理解,这是因为耐张塔要承受不利的力矩效应(塔高20米),而导线只单纯的承受纵向张力。
* n' F. l) C+ e在所有的导线中心均用钢绞线进行承力,在履冰时,首先崩溃的一定是耐张塔,再才是倒塔的冲击力挣断导线。
) H) ]( Z; k" g @' C2 Y这就好比用绳子拴到一棵树上,用力扯绳子,断掉的一定是树根,因绳子只受纵向拉力,故先断的是树,树断后,对绳子产生冲击,再断绳子。 . g7 F9 v0 V! B6 f
另有:湖南的事件中,徇职的是在电力线路上除冰时,由于导线受损后,突然断裂,倒塔和导线掉下地面伤到线下的工作人员造成。 ; j; B& `- E% ?6 V" O' ?
因为突然的断线无法预计,不除冰又影响送电运行,故造成事故难以避免。 ( F* d& ~; d! s* r
还有一点我说明的是,北方未倒塔的原因是:天气干冷,塔身不会凝冰,导线上只是有附着积雪,没有大量挂冰, + [ p* e6 T- o! A# g9 s0 A
而且在设计时冰厚就取得大,一般在30mm左右。 " |9 y. L. }: R9 W- M: k
而湖南的事故中,导线上全部凝冰达50~100mm,塔身及绝缘子上全结成了水桶。
: O4 {+ i% ], M F. @9 \% b8 B3 |" m这样多的额外荷载均由铁塔来承受,远远超出了国家规定的铁塔使用条件。
, Z6 z% E6 B) t. |5 Y4 a, g% z不倒塔才不正常。
& e* q7 F% l$ t- U7 y6 f5 e说句极端的话,按100mm冰设计的定型塔图,估计国家当前还没有可选用的定型塔呢!
: w1 Y1 }) W; E' d) B- o1 W4 G再有:电力线路工人的工作是十分辛苦的,高山大岭,均要每月到位一次巡线检查。一条线路往往几百公里,全靠人走,还要上塔工作,工作劳动强度很大,而待遇也不过是2k到3k之间。 8 M! Y. ]' Z7 S3 Q; _+ B
只是电力的宣传太少,外界了解不多,有所误解,这很正常。
6 Q: U- @0 R( W# V最后向奋战在一线的我的亲爱的同行们致以崇高的敬意,祝你们身体好!家人幸福!工作安全顺利!2 ]; a# X3 p9 d/ o9 B
向为工作徇职的战友 献上我深切的哀思!好人一生奉献,一路走好!
M' p. {! L" n来源于:http://www.haoyuansz.com |
