查看: 899|回复: 1
命令快速算出CAD图形面积与重心
发表于 2015-5-13 10:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械CAD绘图中,有时需对图中某些图形的面积、周长与重心进行计算,如下图所示的是需要冲压制造的钣金零件。一般的CAD平台软件提供了查询面积与周长工具,但过于简单、单一,对复杂的、不规则的图形进行面积、周长的查询显得非常困难,计算图形的重心就更加复杂麻烦。
    在中望CAD机械版中,只需要使用机械菜单下【辅助工具】里面的【计算面积】与【点取面积】两个功能,即可快速得到上图所需求的准确数据。
一、计算零件面积、周长快速计算
    使用AA 或ZWMAREA 命令,启动中望CAD机械版的“计算面积、周长和质量”命令,按照命令行提示“请在轮廓线内点取一点”,软件自动用彩虹线标示出图形的外轮廓与内轮廓,并在命令行中给出该图形的面积与周长,如下图所示:
        图/中望CAD机械版快速计算图形面积
    根据命令行的提示,按一下“回车”键,完成对当前图形的面积计算,显示出“计算面积、周长和质量”对话框。在这里输入该零件的密度与厚度,即可直接计算出来零件的质量。
    图/中望CAD机械版自动计算功能
    若选择零件区域比较复杂,则可通过对话框中【加上】或【减去】按钮控制所选区域,面积、周长、质量即时显示在对话框中。
    通过【标总长】功能(快捷键命令是:“BZC”)可快速标出直线、圆弧、多段线、样条曲线、云线等对象的总长度。执行该命令后,框选该零件所有轮廓,就可标出该零件所有轮廓的总长。如下图所示:
    图/中望CAD机械版快速计算图形轮廓总长
二、一个命令快速标出重点位置
    使用传统的公式计算法求出不规则零件的重心位置非常麻烦,耗时很多。中望CAD机械版只需一个命令就可快速标出不规则零件的重心:
    使用AT或ZWMPTPICKAREA命令,启动“点取面积”命令,根据命令行提示,拾取封闭轮廓内一点,即可快速算出该轮廓的面积与重心坐标,并且用一个点在图纸标出重心位置,如下图所示:
    2016-5-17 16:21
  • 签到天数: 7 天
    累计签到:7 天
    发表于 2016-2-25 16:12:25 | 显示全部楼层
    学习了 多谢分享
    [发帖际遇]: 今天领导高兴对 cxwyj工作表现很满意,奖励了 威望3 点. 幸运榜 / 衰神榜
    GMT+8, 2024-4-20 18:08
    © 2001-2024 Discuz! Team.
